Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: uszczelniacz / tuleja wałka sprzęgłaa?
    Gliwice
    156 SW, kappa coupe 2.0 turbo i inne takie :)
    Domyślnie uszczelniacz / tuleja wałka sprzęgła?
    cześć,
    mam zrzuconą skrzynię z 156 1.9 jtd.
    no i chciał bym wymienić na wszelki wypadek uszczelniacz wałka sprzęgła
    cała tuleja występuje pod numerem:
    46411951
    i kosztuje +- 500 zł jeśli w ogóle jest do dostania.
    nie wiem czy występuje to osobno jako simering o-ring czy jako całość tylko i wyłącznie?
    ktoś to wymieniał? czy to tylko ja mam takie dzikie pomysły przy robocie przy skrzyni?
    pomyślałem że dobrze wymienić simering na wale, oraz uszczelnienia półosi,
    oraz ten element. ale chyba się rozmyślę
    przy okazji. ktoś podrzuci nr uszczelniaczy półosi?
    zaraz rozpoczynam poszukiwania ale może ktoś ma pod ręką...
    Ostatnio edytowane przez elbarto ; 26-09-2023 o 16:57 Powód: błąd w temacie
    Volvo S60 D5 R-design/ Peugeot 308 T9
    A to nie jest zwykły uszczelniacz o wymiarach 47 x 28 x 8 mm?
    Np. Corteco 12011445B.
    Wysłane z mojego M2007J3SY przy użyciu Tapatalka
    Gliwice
    może tak być. dzięki za wymiary, zaraz zweryfikuję. tuleja składa się z o-ringu na zewnątrz [powierzchnia styku ze skrzynią] i sam uszczelniacz wałka, sprawdzę wymiary jakie podałeś. dzięki.
    Jak masz zrzuconą skrzynie to zmierz.
    Dane, które Ci podalem potwierdza ta strona https://www.aecar.co.uk/products/oil...ancia-46411951
  1. [159] Uszczelniacz półosi
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-09-2023, 12:05
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 28-08-2022, 14:26
  3. Problem z czujnikami wałka/wałka rozrządu
    Utworzone przez nietyx w dziale GT
    Ostatni post / autor: 23-02-2016, 01:32
  4. [146] uszczelniacz wałka rozrządu boxer
    Utworzone przez Kamilao w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-09-2012, 11:36
  5. uszczelniacz
    Utworzone przez slow w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2010, 21:58
