Witam panowie ,otóż taki problem brak światła stopu i pozycji z tyłu prawa strona . W skrzynce 2 bezpieczniki jeden od lewej strony drugi od prawej w jednym z nich nie ma napięcia, bezpieczniki ok. Możliwe że w skrzynce przepaliło ? z góry Dzięki
Dochodzi napięcie do świateł??
Może się poprostu odłączył/przerwał. Musiałbyś rozkręcić. i zobaczyć jak wygląda wejście przewodów.
tak jest napięcia nie ma na bezpieczniku tak jak i na wyjściu kostki. Zmostkowałem na tym co nie ma i tez lipa... Myślę ,że trzeba targać całą skrzynkę
wyciągnąłem skrzynkę bezpieczników , rozebrałem i tam wygląda na wszystko w porządku , dodam że pojawiło się napięcie na bezpieczniku , po włączeniu pozycji z tyłu na kostce jest tylko prąd 1 V chyba trzeba iść po kablu.. ;/
Udało się rozwiązać problem.?
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
