Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Problemy z doładowaniem - P023D + spadki ciśnienia
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Angry Problemy z doładowaniem - P023D + spadki ciśnienia
    Próbowałem coś wyrzeźbić w innych wątkach, ale pora dokładniej opisać problem. / Julcia to 1.4 MA 170KM /
    3 dni temu zauważyłem, że Julcia przy gazie do dechy lekko się dławi. Jakby ASR interweniował, ale bez kontrolki. Znalazłem jednak suchy asfalt i to samo zjawisko było na V i VI, więc nie było to działanie ASR. Przełączyłem się w tryb D i zobaczyłem (na wyświetlaczu doładowania) co się dzieje:
    https://www.youtube.com/watch?v=uZ1xBKArwW4
    Do tego zauważyłem, że Julcia nieco zmieniła swoje odgłosy. Jest minimalnie głośniejsza (porównywana z inną) z wydechu, ale zniknął taki charakterystyczny, cichy gwizd turbo (słyszalny przy parkowaniu przy otwartej szybie/drzwiach).
    2 dni temu wybrałem się w przejażdżkę z MESem. Błędów ECU nie zgłaszało, ale były spore rozbieżności między oczekiwanym i zmierzonym ciśnieniem doładowania. Tzn. boost pressure w czasie przyspieszania bywało o 200-250 mBar wyższe niż oczekiwane. Powodowało to często też wzrost "intake pressure" względem "air pressure (calculated)" o ok. 200 mBar. Ale nie zawsze, mam np. taki odczyt:
    Intake pressure: 1137 mBar
    Air pressure (calculated): 1157 mBar
    Boost pressure: 1588 mBar
    Desired boost pressure: 1100 mBar
    (i podobne w okolicy, więc nie jest to wyskok).
    W porównaniu do poprzednich logów jakie mam jest to zmiana, bo wtedy - w czasie przyspieszania na pełnym bucie - wszystkie 4 ciśnienia są +/- równe (intake press., air press. (calculated), boost press. i desired boost press.).
    Postanowiłem poobserwować przez weekend i w poniedziałek nawiedzić ASO.
    Niestety, wczoraj Julcia wywaliła check'a i napis "skontroluj silnik". Miało to miejsce podczas spokojnej jazdy ze stałą prędkością ok. 100 km/h przy 2200 rpm na rozgrzanym silniku. Temp. zewnętrzna ok. -12C.
    Bez problemu dojechałem na miejsce i wróciłem i odczytałem błędy. Tym razem P023D, który niestety w sieci nie istnieje. Nie potrafię o nim nic znaleźć:
Nazwa:	julcia-blad-7jan17.png
Rozmiar:	58.5 KB
    Jeśli chodzi o literaturę, z którą się zapoznałem to:
    http://www.forum.alfaholicy.org/mito..._dalszy-2.html
    i
    http://www.forum.alfaholicy.org/mito..._engine-2.html
    W każdym z nich jest kilka teorii. Podejrzane są czujniki/zaworki (każdy ok. 400 zł w ASO):
    - 55221800 ("elektrozawór") siedzący na turbo, zwany czasem zaworem bocznikowym,
    - 55212397 ("elektrozawór"), który siedzi na mocowaniu chłodnicy i wchodzą do niego 3 węże powietrzne i jakiś kabel (jak go się potocznie nazywa?)
    - 55219295 ("nadajnik"), czyli czujnik, który siedzi na dolocie za IC, nieopodal akumulatora (tx555 w powyższym wątku określił go jako "czujnik podciśnienia w dolocie").
    Jakie macie propozycje? Do ASO chwilowo nie chcę jechać, bo magicy pewnie powiedzą, aby skasować błędy i obserwować... To to mogę zrobić sam.
    Co ewentualnie przeczyścić na pierwszy ogień? Czy ktoś wie co dokładnie oznacza błąd P023D?
    Jutro jeszcze podłączę AlfaOBD, bo on więcej parametrów z chwili wystąpienia błędu wyświetla, ale nie spodziewam się rewolucyjnych doniesień.
    PL
    Przeczytaj i przetłumacz opis błędu.
    1
    Napięcie - 0,54 v ???
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Ta wersja MESa zawsze źle odczytywała napięcie w mojej centralce (inny ISO code), w logach z 2014 też mam 0,55V, a czasem 0,45V
    Właśnie tu jest problem, nie widzę żadnego opisu błędu. Ani na zrzucie ekranu, ani w logu MESa. Google nic nie znajduje w odniesieniu do aut grupy Fiata, jest coś o innych, tam dotyczy on "złego" ciśnienia w dolocie (MAP). Zarówno zbyt małego, jak i za dużego. Nie wiem na co realnie się to przekłada w 1.4 MA.
    -- Update --
    AlfaOBD mówi, że:
    ___________________________
    Reading faults for: Injection Magneti Marelli IAW 8GMF CF6/EOBD (EP eng. 1.4)
    ___________________
    Faults reported:
    2017-01-09 13:07:26
    Faults found.
    P023D
    ___________________
    Error code: P023D
    Turbocharger pressure and manifold pressure plausibility
    Signal rate of change below threshold
    Error intermittent
    Error code: P023D
    Error intermittent
    Error counter: 40
    Test Failed: No
    Test Failed This Monitoring Cycle: No
    Confirmed DTC
    Test Not Completed This Monitoring Cycle: No
    Warning Indicator Requested: Yes
    Driving cycles remaining for switch MIL Off: 2
    Environment at first detection:
    _______________________________
    Operating time: 57870 min
    Time since Key-On: 735 sec
    Startups counter: 3885
    Code error: 38
    Engine speed: 2221,00 rpm
    Accelerator pedal position: 0,00 %
    Water temperature: 68,00 Deg.C
    Intake manifold pressure: 854,00 mbar
    Spark advance: 0,00 Deg.
    Battery voltage: 13,90 V
    Valve Variator Actuator closing 1st command: -65142,75 Deg.
    Valve Variator Actuator Activation Mode Code:
    Late Opening: Not active
    Multilift: Not active
    Early Closing: Not active
    Full Lift: Not active
    No Lift: Not active
    MultiHybrid: Active
    Hybrid: Not active
    Reduced CAM: Not active
    Engine Running: Yes
    Engine Accelerating: No
    Engine Decelerating: No
    Engine idling: No
    Cranking request: No
    Cut-off: Engine Stalling: No
    Top Travel Clutch pedal pressed: No
    Accelerator pedal potentiometer 1 used: Yes
    Accelerator pedal potentiometer 2 used: No
    Accelerator Pedal Recovery: No
    Redundant switch brake pedal pressed: No
    Main brake pedal pressed: Yes
    Brake pedal in fault: No
    Clutch pedal (Extended travel): No
    Environment at last detection:
    Operating time: 57912 min
    Time since Key-On: 720 sec
    Startups counter: 3887
    Code error: 38
    Engine speed: 2338,00 rpm
    Accelerator pedal position: 3,75 %
    Water temperature: 77,00 Deg.C
    Intake manifold pressure: 813,00 mbar
    Valve Variator Actuator closing 1st command: -65142,94 Deg.
    No Lift: Not active
    MultiHybrid: Active
    Hybrid: Not active
    Engine Running: Yes
    Engine idling: No
    Tu mamy więcej informacji. Luźna wtyczka? Plan na dziś, odczepić wtyczkę, przeczyścić styki, podłączyć, skasować błąd.
    Co mnie martwi najbardziej - nie jest to błąd, który wyskoczył na idealnie działającym samochodzie. Nie sądzę, aby wcześniejsze objawy (skoki ciśnienia) były nim spowodowane. Co może być temu winne?
    Ostatnio edytowane przez MiLykie ; 09-01-2017 o 13:17
    GTC
    Giulietta 1.4 Multiair 170 + TCT '12
    Jak dla mnie błąd sygnalizuje problem z czujnikiem (ciśnienie 0.8 bara, jak mniemam absolutne więc lekkie podciśnienie) lub kompletne zablokowanie turbosprężarki (dlatego podciśnienie).
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Wichura87
    AR, OPC
    Ja 2 tygodnie temu miałem przeboje z kablami podciśnienia do turbo - jakiś gryzoń pojadł mi kable. Objawy to brak mocy, szarpanie, check engine.
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    P0-235
    Lightbulb
    Jak powiedziałem, tak zrobiłem. Tzn. spróbowałem, ale odpięcie wtyczki od MAP sensora jednak mnie przerosło. Wysunąłem żółtą zawleczkę, ale wtyczka wyjść nie chciała. Udało mi się tylko wtyczką trochę poruszać...
    Ale i tak nie miało to znaczenia, bo już wtedy błędu nie było (sam się skasował). Po zniknięciu błędu, ciśnienie doładowania (MES/wyświetlacz w D), odczucia z jazdy i efekty dźwiękowe wróciły do normy. Podkreślam, nawet efekty dźwiękowe!
    Cokolwiek to było, to wiązało się to z temperaturami w okolicy tych -12...-16. O jest filmik:
    https://www.youtube.com/watch?v=Hs3GLj-B1oE
    Czyli powtórzmy. Między jednym, a drugim filmikiem: pojawił się check, zniknął po kilku uruchomieniach (bo błąd był "przerywany") i ciśnienie w dolocie przestało się wahać (!). Najpierw ciśnienie wariowało bez checka.
    Cytat Napisał radekrp90 Zobacz post
    W zasadzie ten czujnik to też jeden z dwóch głównych podejrzanych. Ale lekkie podciśnienie w kolektorze jest normalne przy łagodnej jeździe / przy niskim doładowaniu. Tu masz odczyt z okolic 2000 rpm, wtedy to turbo ledwo się budzi, jeśli jedzie się ze stałą prędkością. Ogólnie ciśnienie w kolektorze się zmienia, więc turbo zablokowane nie jest, coś tam dmucha. Co absolutnie nie oznacza, że czujnik jest ok.
    Cytat Napisał Wichura87 Zobacz post
    Ponieważ przeszło, to uznaję, że dziury nie ma.
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    P0-235
    Jako żywo jest P0-23D. W dwóch programach.
    Podsumowując. Który z czujników/zaworów byłby tak zależny od temperatury?
    Czy jest możliwe, żeby zły kontakt elektryczny MAP'a powodował takie rzeczy? Tzn. zrzucanie ciśnienia? Czy to MAP jakoś steruje overboostem/zaworem bocznikowym?
    Martwi mnie to, bo planuję zimowe wyjazdy, i liczę na ostrą zimę tam, a le jak tu się cieszyć z zimy, jak Julka przy -12 zaczyna mieć problemy z dolotem... Jestem pewny, że rok temu przy -17 było ok, więc Ten Typ Tak Nie Ma...
    pomorskie
    Giulietta 1.4 MA Distictive Sport+Premium
    MiLykie ja mam podobnie jak na załączonym filmiku przez Ciebie wahania na wykresie z doładowania turbo i odczuwalne szarpanie silnikiem i słychać jak co chwilę zawór upuszcza ciśnienie ale jak na razie nie znalazłem ani węży uszkodzonych itp czekam za kablem by podpiąć pod kompa.Jak przyśpieszam łagodnie jest to prawie nie odczuwalne ale w D i gwałtownie to od trzeciego biegu to czuć to mocno.
    Ja już zgłupiałem.. raz jest, raz nie ma. Wczoraj znowu mi doładowanie wariowało. Myślę, że zależy to od temperatury (powietrza zasysanego). Teraz będzie cieplej, wygrzej porządnie silnik i zobacz jak będzie. Powinno być ok, tzn. przy pełnym gazie powinno trzymać wszystkie kreski doładowania od jakichś 2500 do 5000 rpm.
    Moim zdaniem, albo czujnik MAP głupieje (planuję go wyczyścić), albo coś innego powoduje, że overboost zrzuca ciśnienie przedwcześnie. Średnio mnie podnieca samodzielne odpinanie tych węży od overboosta i jakieś próby jego czyszczenia.
    Szczytem było to, że u mnie walnęło tym dziwacznym błędem. Patrząc po forum to poniżej ok. -12 Julki mają lekkie problemy z płynnością.
    pomorskie
    U mnie robi to bez względu na temperaturę i jak było w plusie i jak w minusie,kontrolka jak na razie check engine się nie zapaliła a czy błąd pokazuje to jak na razie nie wiem.Pewnie tak jak piszesz może pomoże wyczyszczenie overboosta jak się zdecydujesz to napisz co to dało.
  1. [156] Spadki wskazówek obrotów i prędkości
    Utworzone przez Sky~ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-09-2016, 15:09
  2. [159] Gwałtowne spadki mocy powyzej 4 000 rpm
    Utworzone przez Hesus88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 23-02-2015, 20:48
  3. Spadki mocy przy przyspieszaniu
    Utworzone przez mario1662.4 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-03-2014, 13:55
  4. [164] Spadki napięcia
    Utworzone przez jary17 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 12-03-2011, 21:00
  5. Spadki wartości
    Utworzone przez Pingwin w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 21-05-2010, 12:48
