Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Jak sprawdzic czy moj kolektor posiada klapy
    Alfa 159
    Domyślnie Jak sprawdzic czy moj kolektor posiada klapy
    Witam, posiadam alfe 159 jtdm 150km 16v z 2006r.
    Jak sprawdzic czy moja alfa ma kolektor z klapami wirowymi czy bez - jest to kolektor plastikowy. Jednak od gory ani z boku nie sa widoczne te klapy, byc moze znajdują sie od spodu. Chce sprawdzic w jakim sa stanie(jezeli w ogole istnieja), bo slyszalem ze lubia sie lamac i wpadac do silnika. Bylem w aso z innym problemem i przy okazji spytalem o kolektor, mechanik powiedzial, ze mam zwykly kolektor bez klap, ale rozmawialem tez ze znajomym, ktory zapewnia mnie ze posiadam kolektor z klapami, tyle ze znajduja sie od spodu i nie widac ich patrzac od gory silnika.
    Jak to najlepiej sprawdzic zeby byc w 100% pewnym, od dolu bede w stanie zobaczyc, czy trzeba bedzie rozbierac silnik?
    Prosze o pomoc
    Użytkownik Alfista
    mam
    Najprościej po prostu użyć wyszukiwarki forumowej było wielokrotnie opisane jak namierzyć obecność klap
    Alfa 159
    nie moge znaleźć, szukam juz godzine czasu jak sprawdzic czy moj kolektor ma klapy czy nie. Wiec nie pisz ze najprosciej, mogles chciaz podrzucic link
    AR 159 1.9JTDm 16v SW 2006r
    Z tym silnikiem, w plastikowych kolektorach klapy były. Ich stan możesz sprawdzić tylko ściągając kolektor. Możliwe , że ktoś je już wcześniej usunął, może usunęła się same, może jeszcze się trzymają. Pozdrawiam
    Alfa 159
    da sie jakos fizycznie sprawdzic czy te klapy na 100% istnieja bez sciagania kolektora?
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159
    Wydaje mi się że jedyną opcją na sprawdzenie obecności klap bez zdejmowania kolektora jest dobrej klasy endoskop
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Kamerka niewiele pomaga bo już po chwili jej obiektyw jest brudny od zalegającego nagaru i w efekcie niewiele zobaczymy.
    Ściągaj kolektor, przy okazji wyczyscisz i będziesz miał spokój. Możesz od razu pomyśleć nad zaslepieniem egr jeśli nie zostało to jeszcze zrobione.
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał maroz Zobacz post
    A skąd by się w dizelku nagar wziął tam jest czysto jak w laboratorium Żartuję oczywiście Masz rację Zdejmowalem kolektor więc wiem co tam jest Ciężko byłoby wprowadzić kamerę żeby jej nie zabrudzic
    mazowieckie
    No właśnie ja próbowałem wprowadzić kamerkę i za każdym razem po kilku dosłownie ruchach traciłem "wizję". Osobiście praktycznie nie widzę możliwości, aby dotrzeć kamerką do klapek bez jej zabrudzenia. Szkoda na to czasu i dodatkowej roboty przy czyszczeniu kamerki.
  1. kolektor ssący-klapy wirowe-Alfa Romeo 147 1.9 Jtdm 150km
    Utworzone przez Wojtek Słubice w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-07-2016, 15:00
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 11-01-2015, 18:05
  3. [159] klapy wirowe ,,plastikowy kolektor'' fiat bravo
    Utworzone przez lukasz156 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-04-2014, 22:50
