Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Problem z Tylnim zawieszeniem
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie Problem z Tylnim zawieszeniem
    Witam od dłuższego czasu mam problemy z tylnim zawieszeniem a dokładnie tyczy się to lewej strony Strasznie stuka przy obciążeniu tej właśnie strony lub na zakrętach gdzie jest obciążenie na lewą strone lub na głębszych dziurach , wymieniłem już belke ponieważ była pordzewiała dosyć , przy okazji sprawdziłem stan wachaczy są w dobrym stanie gumy jeszcze są dobre , po wymianie tego nic się nie poprawiło , wymieniłem łącznik stabilizatora dalej nic , nie mam pojęcia co to został mi tylko wachacz poprzeczny oraz amorki jak myślicie to co może być ?
    Chciałbym dodać nagranie jak tłucze się to ale niestety nie mogę ;/
    Nowy Sącz/Rzeszów
    Alfa Romeo 147, 1.9JTD 85kW
    A poduszka amortyzatora sprawdzana była?
    Użytkownik Świeżak Avatar 5t4w3k
    Starachowice
    AR 156 2.5 V6 2002r. AR 156 3.2 V6 GTA SW 2002r.
    Może właśnie masz poluzowaną śrubę
    Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 147
    Poduszka sprawdzona , wszystko jest okej , czy jest to możliwe Piastą ? łożysko juz troche szumi ciężko chodzi bez koła, i może jakiś ząbek się urąbał ? jest taka możliwość? ponieważ te stuki są naprawdę konkretne :/
    Nowy Sącz/Rzeszów
    W piaście nie ma ząbków jak to nazwałeś, są zwykłe kulki + dwie szalki. Raczej piasta by piszczała albo szumiało, wątpie aby były stuki. Jak wahacze, tuleje wszystkie ok są, jak gumy stabilizatora? Może koła nie dokręcone?
    Alfa Romeo 147
    Dziękuje za odpowiedź , opcja została taka , będę wymieniał wachacz poprzeczny tego (Banana) ;D , guma już się rozlatuje , jak odkręce go od zwrotnicy i ruszam to nic nie stuka ale myślę że to może być to , bo guma wygląda już baaardzo słabo i straszne luzy są
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    chyba miałeś na mysli wzdłużny wahacz...
    Alfa Romeo 147
    Problem rozwiązany , kupiłem uzywane tylnie zawieszenie za grosze przełożyłem i nic nie stuka ani nie puka. Pozdrawiam.
  1. [159] Zacisk w tylnim kole. Problem
    Utworzone przez kmaro w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-06-2012, 21:10
  2. Problem z zawieszeniem tylnim
    Utworzone przez Vojtas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2012, 10:33
  3. Problem z zawieszeniem...
    Utworzone przez Mike1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-09-2011, 12:00
  4. [145] Problem z zawieszeniem
    Utworzone przez bLuBooO w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-08-2011, 19:20
  5. Problem z zawieszeniem.
    Utworzone przez konrad86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-04-2010, 17:42
