Witajcie.
Sprawa wyglada tak - kupilem Alfe 159 JTDm (w automacie), po pewnym czasie okazalo sie, ze przednia szyba (wymieniana) byla zle wklejona.
Po zimie rozszczelnila sie na tyle, ze woda z dachu wplywala prosto w rynienki (relingowe) pozniej pod szyba , w srodku slupkow az pod kokpit. Pierwsza awaria miala miejsce, gdy ochlapal mnie TIR (toną wody).
Alfa po kilku metrach zaczela zglaszac cala mase bledow.
Abs/Gearbox/ESP/ Swiatla itp... Samochod wszedl w tryb serwisowy, zablokowal skrzynie, odrzucal kluczyk itd.
Po 20 minutach czekania z odpietym akumulatorem, doszedl do siebie.
Pozniej jeszcze kilka razy mialem podobna impreze - juz bez bezposredniego kontaktu z woda.
NP. POjechalem po zakupy, wrocilem do domu, po 20 minutach chialem skoczyc jeszcze gdzies...i - Have gearbox checked, Check Front Right Turnlight, Check Front Left Turnlight...Poziomowanie swiatel dostaje spazmow. - Odpiecie akumulatora...czekanie, podpiecie.
Podczas upalow, porozkrecalem wszystko co moglem, wymienilem przednia szybe (panowie powiedzieli, ze tak spierd...montazu szyby jeszcze nie widzieli.) Ogolnie wygladalo na to, ze po wysuszeniu wszystko wrocilo do normy.
Zrobilem samochodem jakies 700 KM.
Pewnego dnia wracjac z pracy w korku i upale, samochod zacza dziwnie rwac/mulic, w koncu na swiatlach pojawil sie znajomy komunikat o swiatlach i skrzyni, samochod sie zablokowal, korek na pol miasta. Skonczylo sie laweta.
Samochod trafil do znajomego elektryka.
Po wymontowaniu body komputera okazalo sie, ze w obudownie bylo mokro a czesc sciezek zaczela "gnic".
Za nieduze pieniadze zdobylismy nowy body komp. I dupa... Samochod raz dziala a raz nie.
Powiem tylko, ze po odbior jechalem w sumie 3 razy i 3 razy okazywalo sie, ze nie dziala-dzis byl ten 3 raz)
Znajomy elektryk-elektronik, ktory walczy z Alfa zalamuje rece. Caly wczorajszy dzien testowal samochod, jezdzil, rozgrzewal, studzil, pojechal nim do domu, po nocy odpalil, wrocil... i powiedzial 100% wreszcie dziala.
Dzis odebralem, pojechalem do tesciow... po 30 minutach wsiadem i juz wiecie co: Have gearbox checked, Check Front Right Turnlight, Check Front Left Turnlight...
Od czasu zalania, i wymiany szyby minal ponad miesiac ...Ktos moze ma jakis pomysl co to moze byc za cholerstwo?
U1722 CAN LINE-CONNECT WITH GEARBOX SELECTOR (nsc)
No help available
Powodem tego błedu jest fakt, że ECU nie odebrało sygnału z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny ale został zapisany w pamięci. Skasuj
błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce nie została włączona przez ten błąd.
U1601 - BUS ERROR
Co do swiatel
Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało bardzo wysoki sygnał z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny ale został zapisany w pamięci. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce nie została włączona przez ten błąd.
Adrian
