Witam,mam problem z moją alfą podczas jazdy głównie po autostradzie wywala checka,auto trzyma prędkość,obroty ale nie reaguje na gaz,po zgaszeniu silnika wszystko wraca do normy.Czy ktoś miał może podobny problem i wie co to może być?
80%, że zapieczone łopatki turbo albo zawór VTG. Kompa podepnij i zobacz jaki to jest błąd. Bez tego to trochę jednak szukanie igły w stogu.
moze tez byc czujnik ciś zawalony na kolektorze u mnie zero przeplywu i pokazywało chyba ze przeladowywuje, wymylem nitro i nagle cuda smigało jak wsciekle bez checka, ale przewody warto sprawdzic, ewentualnie wymienic, jak zapieczone kierownice to wlasnie jazda autostrada jest bdb zwlaszcza tak z ok 3 tys obr przez 15-20 km
Alfa 156 2.4 10v Stage 2 -> 208,7 km i 416,4 Nm Stage 3 -> ?? ??
moja alfa -->> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...stinctive.html
Powered by Dieselsoft Płock, Distinctive, Novitec, Fmic, Recaro, GTA, Bose, 18 Toora, nitro n2o
FB https://www.facebook.com/Alfa-Romeo-...dmin_todo_tour
witam podepne się pod temat. podobna sytuacja co u kolegi. około 3300 obrotów 4 bieg zmiana na 5 i wyrzuca check engine co ciekawe jeśli przeciągne dalej na obrotach błąd tylko mignie i silnik pracuje dalej normalnie. po podpięciu pokazuje błąd czujnika doładowania oraz błąd czujnika temperatury powietrza błąd jest stały nie można go wykasować (pokazuje stale -40 z tego co się wywiedziałem możliwe że jest to spowodowane modyfikacjami poprzedniego właściciela) czyściłem już czujnik egr przepustnice zgrubnie kolektor.
