Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Montaż haka w jtd
    Użytkownik Świeżak Avatar GGienek
    Trzebnica
    159 sw 2.4 jtdm 210km 2009
    Domyślnie Montaż haka w jtd
    Cześć, kupiłem hak z oryginaną wiązką, niestety ucięta na końcu.. Ponoć w jtd w bagażniku wyprowadzona jest wtyczka.. Jedyna wolna wtyczka u mnie to taka biała na 2 styki chyba.. A wiązka ma chyba z 5 przewodów, nie sprawdzałem jeszcze dokładnie, wczoraj wieczorem dopiero kupiłem hak. Ktoś pomoże jak to podłączyć? Tak jestem zielony.. Ale lutować potrafię
    Strzelin
    Fabrycznie była wiązka chyba pod bezpiecznikami po prawej stronie bagażnika. I powinna być raczej na 13pin. Jest 7 albo 13. Nie ma innych wiązek haka. Nie liczyłbym jednak na fabryczną wiązkę i że to będzie działać. Powinieneś zrobić "po bożemu" czyli moduł lub przekaźniki. A podłącza się prosto. Bierzesz multimetr i znajdujesz interesujące Cię sygnały.
    Trzebnica
    Poszukam jeszcze tej oryginalnej wiązki, może akurat.. Bo tak to szczerze mówiąc nie wiem jak to się zabrać. Jakie przekazniki? Gdzie szukać tych sygnałów? Moduł jest za drogi gdzie na hak wydałem teraz 350 zł i jeszcze z 200 miałbym teraz dać za moduł.. Osoba od której kupiłem hak twierdziła, że miała podłączony pod skrzynkę bezpieczników w bagażniku, ale nie znam szczegółów. Ostatecznie będę musiał szukać kogoś kto będzie potrafił mi podłączyć elektrykę..
    Wytargałem całą boczną tapicerkę bagażnika i żadnej wolnej kostki nie znalazłem
    Ostatnio edytowane przez GGienek ; 10-03-2022 o 15:49
    Strzelin
    Tam właśnie fabrycznie ta kostka była. Biała 13pin jak dobrze pamiętam. Nie wszystkie 166 to miały. A Ci co mieli (łącznie ze mną) to im nie działało wszystko tak jak trzeba. Przynajmniej sobie nie przypominam żeby się ktoś chwalił że mu działało
    Mniejsza z tym. Podłączenie haka jest dziecinnie proste. Już trudniej się ledowe DRL montuje niż wiązkę haka
    Moduł czy też przekaźniki się daje bo nie możesz podłączyć haka i przyczepki bezpośrednio pod instalację. Wywali Ci bezpieczniki albo coś się zjara. Musisz każdy sygnał dać przez przekaźnik. Czyli na przykład . Obwód pozycji załącza tylko cewkę przekaźnika (nie powodując żadnego obciążenia) a przekaźnik dopiero załącza zasilanie. Dokładnie na tej samej zasadzie działa moduł. Tylko jest bardziej zminiaturyzowany.
    Moduł za 200zł to nie drogo. Jak komuś dasz żeby to podłączył to wcale mniej nie weźmie. Umiesz lutować to sam to zrobisz. Nie dramatyzuj
    Trzebnica
    Lutować potrafię, ale nie potrafię szukać tych sygnałów.nie wiem nawet gdzie ich szukać? Gdzieś pod tylną półka? Czy część brać gdzieś przy lampach ( tych nie w klapie oczywiście)
    Użytkownik Świeżak Avatar alfa_fan
    WZU
    Cytat Napisał GGienek Zobacz post
    https://allegro.pl/oferta/modul-do-h...uct&bi_m=reco&
    Taki wystarczy, jest instrukcja podłączenia. Wpinasz się w lampy - łatwizna
    Wysłane z mojego SM-N770F przy użyciu Tapatalka
    pozdrawiam alfa_fan; ik@r 1063
    AR 145 bx
    - smoczyca(drago);
    AR 164 V6 - sokół millennium;
    AR 159 jtdm - mała czarna;
    AR 164 V6 tb - wściekła(furioso);
    AR 166 V6 sportronic - black lady
    Kupię wzmacniacz i wiązkę DSP
    Strzelin
    Dokładnie. To łatwizna.
    Trzebnica
    Może głupie pytanie..Ale trzeba ściągać zderzak? Na pewno trzeba go przyciąć na dole, to wiem. Jednak chyba kupię ten moduł. Ciekawe, że ten jest o wiele tańszy niż ten wyszukany ma allegro pod 166 a to pewnie to samo
    Strzelin
    A patrzyłeś w ogóle na schemat montażu???????
    Trzebnica
    Jaki schemat? wiem tylko mniej więcej gdzie się go przykręca, po bokach bagażnika pod tapicerka i do wnęki na koło zapasowe.
  1. Montaż haka w Alfie 147 3d
    Utworzone przez kivi89 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-02-2022, 18:19
  2. Montaż haka holowniczego w 156 SW?
    Utworzone przez _michal_ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-08-2013, 10:19
  3. Montaż haka do przyczepki
    Utworzone przez mikolajpn w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-04-2013, 12:58
  4. [164] montaż haka
    Utworzone przez alfa_fan w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 07-05-2011, 18:31
